原文由 Insp_79aedfc7(Insp_79aedfc7) 发表:有时确实是这样,核心技术不会轻易透露
长见识了,没想到标准都有这样的,看来经验很重要啊。我想说下我,我之前是做一种新型材料研发,查阅了国内外很多文献,提供了很多种原料的配比,研发一年无果,自己根据经验大胆增加30倍的量和扩张的配比,最后竟然成功了,根据多次尝试发现,实际的原料量和比例是稳定且成功的,但是跟网上的专利写的差距很大,巧的是那些专利却一致的相同的比例含量,通过跟其他资深的技术人员交流,老技术人员说,真正的技术不会以专利文献等出现的,这很正常的。。。。。当初听到这话,瞬间我的价值观就不正常了。
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:一方面,时间与柱长成正比,与线速度成反比,这个是可以算的。如果150*3.9柱流速0.8是15分钟,换成250*4.6柱流速1.0,时间就应该是15/150*250(4.6/3.9)^2*0.8=27.8分钟。另一方面,离子对色谱对于流动相的pH和离子对试剂的浓度非常敏感,磺酸钠的浓度略微大一点,保留时间就会明显延长。还有考虑到柱子载碳量的差异,保留时间也会有影响。所以你遇到的这种变化基本上是在正常范围内的,不能说文献有问题。请问老师,这个上面的计算公式从哪里来的啊,还是说有专门的计算公式啊。
