主题:【已应助】哈希COD max2
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_9d5712ff
有一台哈希COD max2 标定以后两三个数值还可以  然后越来越低  晚上数值会升高  白天越来越低  请各位大神指导一下
推荐答案:ztyzb回复于2022/09/30
楼主标定是按照HJ 355-2019进行的标定?零点、高标和低标都做了吗?实际水样做过比对吗?应该首先保证设备月度核查和自动校准合格,否则需查找设备本身问题;另外考虑企业水质变化规律是否就是晚上高白天低;再者企业污水站排水量是周期性变化的话有可能导致测量不准尤其是水量小的时候取水器取的样品代表性不足
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
patriot
如果能彻底排除水处理工艺变化的影响,那么楼主应该仔细检查一下给这个在线COD分析仪进行取样和样品处理系统,很大可能是取样的代表性不好,并且样品处理系统中的过滤器过滤效果太好所致,标准样品没有问题,而实际样品随着测量次数逐渐偏离,要仔细考查取样和样品处理系统是否存在 问题。
至于测定值晚上高白天低,还是要通过一系列的数据进行评价后才能了解实际原因。
手机版: 哈希COD max2
