主题:【已应助】固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996中排放速率的折算
浏览0 回复9 电梯直达
时光左岸L
有没有对《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)比较熟的老师啊,想请教各位老师:当颗粒物浓度<20mg/m3时,排放速率怎么折算,用什么表示?用小于标杆流量×20÷1000000表示吗,有什么依据吗?
推荐答案:ztyzb回复于2022/10/21
楼主原来是给企业做自行监测啊,如果自行监测数据用来计算环保税的话,低于检出限的按零计,详见《关于明确环境保护税应税污染物适用等有关问题的通知》(财税【2018】117号)中下图
不过楼主用GB/T 16157-1996测低浓度颗粒物的话我觉得还是不适用的,应该用HJ 836-2017;如果补测来不及建议用最近一次数据或者排污系数、物料衡算法计算
该帖子作者被版主 wuyuzegang10积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 天平 询底价
无法确定准确的实测浓度,故不能进行折算和排放速率的计算。(个人建议用20mg/m3进行折算,折算浓度记为小于20*折算系数后的值,该值如果低于排放限值,则评价为达标,如果高于排放限值,则无法用于评价。)
该帖子作者被版主 dahua19815积分, 2经验,加分理由:应助
楼主,您提及的算法肯定是没问题的,依据就相当于GB/T 16157-1996中提及的排放速率公式11.4,只不过前面加了个小于号,老兵专家曾经也在社区回答过,这样用来计算处理效率可以得到一个最低值,也就是处理效率会是>某个具体数据,一般验收时会用到。
另关于废气浓度小于检出限如何计算排放速率环保规范中并无明确规定,个人觉得楼主以0或者检出限一半计算出实际数据的话要在报告中注明。
时光左岸L
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
主要是最近有一位业主非要我们提供一个具体的数值,他们要报环保税,头一次遇到业主这样的要求,一时也不知道怎么给数据才比较规范。另外当我们计算的污染物小余检出限时,以0或者检出限一半计算出实际数据的话,有什么明文规定或者部长回信那种的吗老师。
原文由 时光左岸L(v3077677) 发表:
绿树之林
因为你们没有用HJ834来给他们测,正常对于报环保税的企业,只要能达到低浓度尽量用低浓度测定,否则企业要白白交很多环保税的。
时光左岸L
对的,就是企业自行监测的,根据业主生产类型及排气筒高度,所以选择了普通滤纸采颗粒物,分析后发现浓度比较低。因为成都这边所有项目都上传系统,业主又要求只出一份报告。理论上就是用低浓度颗粒物的方法比较合适报税用
时光左岸L
如果补测来不及建议用最近一次数据或者排污系数、物料衡算法计算报税
chien_2007
有个疑虑,写小于20是个规定,20不是检出限吧,我也遇到和楼主一样问题,要具体数据,故参考本地以20的一半参与计算的
