主题:【已应助】关于环境空气中苯幷芘的问题
浏览0 回复14 电梯直达
Insm_8057a096
环境空气中的苯幷芘,采样中流量100L/min,24小时
我们实验室一直做的都是未检出,加标质控也做进去了,前处理用的流动萃取。
可是最近碰到一个专家说空气中苯幷芘是有本底的,不可能未检出,所以想问各位同仁做实验有没有做出检出的,大概数值多少?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2022/10/26
楼主参考一下这篇文章https://www.doc88.com/p-1902965141692.html?r=1
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
通标小菜鸟
楼主,个人觉得专家有点武断。苯并(a)芘是否检出1、被测区域环境有关,一般焦化厂附件会有本底;2、和方法检出限有关,如果方法检出限很低检出也正常。我们实际工作中环境空气也会有未检出情况,用的是HJ 647-2013液相色谱法
后附多环芳烃液相色谱法征求意见稿编制说明,标准里也未提及环境空气必须有本底问题,做精密度和准确度都是空白加标
Nerif
说法有点武断,毕竟就是在焦化厂附近也不见得一定会检出的。有些地方本身化工企业多,扩散条件差一些,本底会含有苯并芘。但要说一定会检出就武断了,毕竟这玩意毕竟是可吸入颗粒物形式存在的在大气中分布的不像气态污染物平均。不过cma里面鱼龙混杂,好多经验至上的专家。排除掉这名专家拍脑门说出来这个话的可能,我提供另外一个思路,这个专家提的问题不仅仅是未检出,而是你的谱图太干净,苯并芘出峰的地方一点点起伏也没有,像是进了空白,所以提出的质疑?
Insm_8057a096
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
多谢多谢,太有帮助了
Insm_8057a096
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
我们也是647做的,就是未检出,专家提出质疑后我们有点不敢出数了
Insm_8057a096
原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:
专家并没有看原始记录,就是看到土壤中有苯幷芘检出(痕量)推断环境空气应该会有,而我们环境空气都是未检出
原文由 Insm_8057a096(Insm_8057a096) 发表:
建议楼主从布点、采样、样品运输到实验分析以及质控各个环节检查一遍,都满足结果就是可信的
Insm_8057a096
好的,谢谢
绿树之林
苯并芘正常来源需要工厂的,这玩意跟二氧化硫和氮氧化物完全不同,假设这个区域没有相关工厂,你怎么可能检出苯并芘,本底值是没错,前提是你所在区域有本底值,不是所有区域都有本底值得。土壤监测结果参考空气有可能不一致的原因就是这个苯并芘并不是现在残留下来的,有没有可能是之前残留的本底,现在已经不存在了,毕竟这个属于半挥发性有机物,正常来说土壤有空气不一定有的。
2022/10/26 14:10:12 Last edit by Ins_cb7f1147
Insm_8057a096
我们刚出的结果,做1/8的滤膜跑出来基本是一条直线,然后让实验员把剩下的7/8全处理了,做出来是0.47ng/m3.
2022/10/26 15:35:56 Last edit by Insm_8057a096
