主题:【分享】压汞仪测试中样品处置中的影响因素
浏览0 回复2 电梯直达
一、样品处置中的影响因素
②压汞实验样品尺寸的确定不同型号膨胀计的样品杯尺寸和毛细管体积不同,压汞实验时,需要根据不同型号的膨胀计样品杯尺寸和毛细管体积调整样品的尺寸。有时样品尺寸过大或者边角未处理好使得样品无法放进样品杯中,这时需要对样品进行临时处理,可能会导致样品需要重新清洗和干燥,造成较大的麻烦。而且,在实验测量过程中,为了保证实验数据精度,规定实验过程中膨胀计毛细管的利用率应控制在25%~90%,但由于样品加工过程中样品尺寸会出现偏差,若样品尺寸过大可能会使膨胀计毛细管利用率超过90%,过小(小于25%)而造成数据失效。因此,为了确保样品能够满足所有实验要求,对于固体膨胀计,本文结合作者多次制样经验,给出下列确定样品尺寸方法:建议样品取为长方体型,横断面为正方形,如图2中所示。
设正方形边长为L,则正方形对角线长度为VZL,设样品杯直径为D,取VZL=0.8D,则正方形边长L=0.4/2D;设样品杯高度为H,样品高度为h,令h=0.8H,即对于样品杯直径为D、高度为H的固体膨胀计,实验样品尺寸取为0.4V2D×0.4V2D×0.8H。
对于孔隙率较大样品,上述尺寸可以适当减小
您可能想找: 压汞仪 询底价
yy_0324
yy_0324
