主题:【已应助】柱压高的原因求解答
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_49734310
HPLC小白
甲醇水10/90柱压正常,但换成流动相乙腈/0.1磷酸二氢钾(三乙胺调ph6)10/90后,柱压突然上升到4000,再换乘甲醇水柱压依旧3000,是柱子坏掉了么?急,我应该怎么排除呢?
还有一个问题下面这个小的是什么?柱压高就自动崩开!开始漏夜。
推荐答案:houjjun回复于2022/11/06
楼上说的比较具体。我觉得甲醇水3000柱压也不正常,加可能是管路堵塞了,色谱柱后那个可能是过滤器,也可能是连接二通,这个部件这不应该有大的压力,很可能是它或是它后端堵塞了
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
其原因有多方面,而且常常并不是柱子本身的问题,可按下面步骤检查问题的起因:
  1、拆去保护柱,看柱压是否还高,否则是保护柱的问题,若柱压仍高,再检查
  2、把色谱柱从仪器上取下,看压力是否下降,否则是管路堵塞,需清洗,若压力下降,再检查
  3、将柱子的进出口反过来接在仪器上,用10倍柱体积的流动相冲洗柱子,(此时不要连接检测器,以防固体颗粒进入流动性)。这时,如果柱压仍不下降,再检查
  4、更换柱子入口筛板,若柱压下降,说明你的溶剂或样品含有颗粒杂质,正是这些杂质将筛板堵塞引起压力上升。若柱压还高,柱子有问题
houjjun
原文由 123(m3149125) 发表:其原因有多方面,而且常常并不是柱子本身的问题,可按下面步骤检查问题的起因:   1、拆去保护柱,看柱压是否还高,否则是保护柱的问题,若柱压仍高,再检查   2、把色谱柱从仪器上取下,看压力是否下降,否则是管路堵塞,需清洗,若压力下降,再检查   3、将柱子的进出口反过来接在仪器上,用10倍柱体积的流动相冲洗柱子,(此时不要连接检测器,以防固体颗粒进入流动性)。这时,如果柱压仍不下降,再检查   4、更换柱子入口筛板,若柱压下降,说明你的溶剂或样品含有颗粒杂质,正是这些杂质将筛板堵塞引起压力上升。若柱压还高,柱子有问题
dadgoh
歌名
甲醇水10/90柱压正常,但换成流动相乙腈/0.1磷酸二氢钾(三乙胺调ph6)10/90后,柱压突然上升到4000,再换乘甲醇水柱压依旧3000,是柱子坏掉了么?--------------------正常柱压,不要慌,磷酸水有盐柱压高点正常,
还有一个问题下面这个小的是什么?柱压高就自动崩开!开始漏夜------------------------这就是一个仪器厂家连接,没啥特殊作用,经常崩开的话换一个peek头,拧紧就可以,以后还经常崩开要看你的LC系统最高耐压是多少?不能超过系统做高耐压,
Ins_49734310
现在把柱子拆下来,放开柱子后接口,柱压均正常。现在是哪里的原因呢?可能是这个么?这个是什么东西、
有水有渝
那个应该是在线过滤器了,楼主的压力单位是psi吧。分段排查是哪一段的压力高,从色谱柱出口开始断开,然后色谱柱、保护柱,看每段的压力是多少,就知道是哪一段压力高了
houjjun
那个小东西是在线过滤器,问题就在那,解决办法把它拆掉先找个二通接上先用着。拆开过滤器看里面是什么结构,应该是个滤片,该清洗清洗该换换。
dadgoh
原文由 Ins_49734310(Ins_49734310) 发表:现在把柱子拆下来,放开柱子后接口,柱压均正常。现在是哪里的原因呢?可能是这个么?这个是什么东西、
这个是在线过滤器,里边是孔塞板。可以滤掉泵掉下来渣子等异物。
