主题:【已应助】四氢呋喃填充柱压力高,一直进四氢呋喃有用吗
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_4e0d373f
gpc一直用的四氢呋喃柱子,之前压力就是2.9,后来涨到了3.0~3.1跳跃,最近进样以后压力变成3.1-3.2跳跃了,以后就每隔五分钟进一次四氢呋喃,还是没掉,请问还要一直进吗?会掉吗,还是要排除一下是什么问题。
推荐答案:yiukk回复于2022/11/10
可排查下是不是保护柱堵塞了,可以分段排查下。先从保护住入口处拧下螺丝...废液缸接着溶剂,看看柱压;然后保护住出口螺丝卸了,装上保护柱,再看压力;依次可以试试每根柱子,及后边的检测器。对比下哪个压力比较异常,还有管路也可能堵塞,导致压力升高
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
yiukk
花小北
原文由 yiukk(m3255382) 发表:可排查下是不是保护柱堵塞了,可以分段排查下。先从保护住入口处拧下螺丝...废液缸接着溶剂,看看柱压;然后保护住出口螺丝卸了,装上保护柱,再看压力;依次可以试试每根柱子,及后边的检测器。对比下哪个压力比较异常,还有管路也可能堵塞,导致压力升高
请问要是堵塞的话,柱压会升高多少,保护柱之前是0.0-0.1,接上后是0.1-0.2,这算异常吗,要是不异常是不是可以下面柱子接着它测试,还想请问一下,检测器堵塞怎么测试呀,谢谢
