主题:【已应助】气相基线漂移严重
浏览0 回复14 电梯直达
王小波的猪
气相基线漂移?谱图如下:正常谱图是绿色的,今天出峰就成黑色的了,岛津GC-2030气相色谱仪、DB-5色谱柱、FID检测器。不进样的时候基线一直向上漂移。发现问题后先高温老化了柱子,还是不行,后更换了楼下气房的空气、再更换了氮气(有备用气,但是右侧的气只剩5MPa,遂更换)更换了氢气(有备用气,但是右侧的气已用尽,遂更换)。更换后等了2个小时,基线依旧不稳。进样峰依旧如上。气谱室其他仪器也有这样的故障。
补一张不进样时的基线情况。
解决方法:把所有气都换了一遍,太坑了,从来没有遇到这种情况!!!
推荐答案:linrg回复于2022/11/13
进样口隔垫使用太久,漏气。应更换。
或气路系统、色谱柱接头某处漏气。
填充柱进样端有硅胶碎片,应清理。
FID检测器喷嘴堵塞或污染等。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
原因可能是检测器污染或者其他哪里污染,或者氢空比不合适导致的火焰异常等
linrg
进样口隔垫使用太久,漏气。应更换。
或气路系统、色谱柱接头某处漏气。
填充柱进样端有硅胶碎片,应清理。
FID检测器喷嘴堵塞或污染等。
yifan1117
PAEs
王小波的猪
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
不进样时的基线都是这个情况吗?
对哦,不进样的时候,基线一路向下
安平
既然其他仪器也存在相似问题,建议排查一下气源为好
安平
不可能所有的检测器都同时污染,还是气源可能性比较大
PAEs
原文由 王小波的猪(Insm_80757905) 发表:
对哦,不进样的时候,基线一路向下
别的仪器仪器也有问题,那就检查下气源
PAEs
