主题:【已应助】气相基线漂移严重
浏览0 回复14 电梯直达
dadgoh
绿树之林
这种图形大概率跟气源关系不大,主要是柱子残留,进样口残留,检测器残留概率大。一个一个排查把,可以先断开柱子接检测器一端,然后看看检测器是否正常,如果检测器没问题,再老化柱子看看能不能排除这个问题,如果还不行,就要检查衬管、垫片等等是不是脏了。一步一步做把。
深蓝
