主题:【已应助】【分析技术】关于与主峰为未全分离的杂质定量测定中的色谱峰积分问题!!!
浏览0 回复15 电梯直达
安平
采用方式4,小峰的面积会增加。
可能会导致严重的相对偏差。
安平
安平
部分重叠峰,采用垂直切割方式时,如果主峰峰高较大,那么最终积分结果,大峰面积偏低,小峰面积偏高。
所以建议采用切线或者撇去方式。  注意是撇去小峰,而不是大峰。
方式4会使小峰的面积严重增大。结果偏差严重。
安平
发生部分重叠的色谱峰,到底如何切割,要看具体情况。
未必一定是方法1或者方法3.。。。。
dadgoh
原文由 Insm_a385214f(Insm_a385214f) 发表: 我的目的是准确计算杂质含量,也就是右边的小峰峰面积要尽量准确,然后去和自身对照峰面积比较,不是主峰呀。
计算拖尾小峰,用3方法积分更接近实际含量。
