维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
耐唾液色牢度怎么检测及普及大众理解
纺织品行业是我们生活中每个人都不能不用的产品,我们白天穿的衣服,晚上盖的被子,枕的枕头,卧室内隐秘的窗帘,夏天的蚊帐,这些都是属于纺织品,很多产品因为用途不同,比如内衣有内衣的标准要求,外套有外套的标准要求,被子和蚊帐的标准要求也是有所不同,但是作为纺织品比较直观的色牢度检测采用的方法是比较一致的。
耐唾液色牢度是纺织品色牢度中一个比较少做的色牢度之一,在之前的标准中,只有婴幼儿才会检测耐唾液色牢度,也是大家认为的那样,主要是为了怕婴幼儿用嘴直接啃咬服装,啃咬或者流口水到床上和枕头上,对婴幼儿有一定影响,对婴幼儿所用的纺织品也会有变化,比如说颜色变色和‘腐蚀’变化。
我们如果给宝宝买了一个很漂亮的小衣服,如果宝宝流了一点口水,衣服就变色了,那么肯定是很不好的体验,也会怀疑宝宝衣服的安全性。
那么怎么保证宝宝用到的纺织服装耐口水的基本合格呢,那就要检测耐唾液色牢度了。
首先要在宝宝使用的纺织品上取样,然后根据纺织产品的成分,选择以下的纤维布缝合在一起。
配制唾液测试用的溶液
1、 氯化钠0.33g,氯化钾0.75g,六水合氯化镁0.17 g,二水合氯化钙0.15 g,三水合磷酸氢二钾0.76 g,碳酸钾0.53 g,用三级水完全溶解后,定容至1000ml;最后还要用
(1%盐酸溶液调节 pH值至6.8±0.1)
2、称取组合试样重量,按试样重量和唾液体积1:50加入到培养皿中。
3、使试样充分湿润,必要时用玻璃棒嵌压,室温下放置30分后,取出试样用两根玻璃棒夹去组合试样上过多的试液,试样放入测试仪中,用重锤旋
4、将组合试样和测试仪一起放入37±2℃的烘箱,4h后取出,干燥后评级
耐唾液色牢度相对与其他色牢度要求都是比较高的,耐唾液色牢度要求色牢度最低≥4才是合格的,要知道色牢度是最低1级到最高5级这么一个过程,一般其他色牢度≥3都算合格了,所以耐唾液色牢度检测合格了,就不怕宝宝口水流出来会导致宝宝的衣服和枕头等掉色和变色了。
注意:
1.耐唾液色牢度只是考核和保证唾液对纺织产品的接触沾色变色的严重程度,并不是说耐唾液色牢度级别高了,就保证了婴幼儿的安全,其实从另一方面来说,应该是只能保证是保护婴幼儿的纺织用品能耐得住唾液的‘腐蚀’,对婴幼儿起不到多少保护作用。
2.看上面就能理解,耐唾液不仅仅是耐婴幼儿的,成人也是会流口水的,有些成人的纺织产品也可以有这个要求,测试耐唾液色牢度,测试方法是一样的。测试结果评判也是一样的。
