维权声明:本文为oscar_2007原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【仪器心得】Multiskan SkyHigh 全波长酶标仪使用心得1.
背景Multiskan SkyHigh 全波长酶标仪是一种紫外/可见光微孔板分光光度计,可轻松胜任几乎所有光度测量,尤其是 DNA、RNA 和蛋白质分析以及浊度测量。Multiskan SkyHigh 系统提供各种配置,可灵活满足多种需求。带触屏的配置既可独立使用仪器又可与 Thermo Scientific SkanIt PC 软件配合使用。![]()
2.
技术参数2.1 波长范围:200-1000nm,1nm步进2.2 测试速度:96孔/6秒,384孔/10秒2.3 线性@450nm:0-2.5Abs,2%2.4 正确性@450nm:1% + 0.003Abs2.5 再现性@450nm:SD≤0.003Abs or CV≤1.0%3.该设备的优势3.1该设备硬件操作简便,设备的μDrop Duo检测板专为快速检测小体积样品,同时可分析32个样品。测完样品后可方便清除已测样品以进行连续测量;μDrop Duo检测板还具有专用的卧式比色皿测量槽。这样的设计满足实验室快速处理样品的需求。
3.2软件操作也简单,可在几分钟内完成实验设置,SkanIt 软件具有可视化的工作流程、简单的数据分析和导出功能,个人认为是符合个性化实验的设计。软件界面如下:
4.使用过程中易报错问题点及解决方法为了保证仪器持续的稳定性和准确性,应避免干扰光学系统的任何部件。下面就使用过程中容易出现问题点进行整理:4.1异常现象:滤光片盘出错 原因分析:滤光片盘定位出错 解决方法:检查盘上是否有异物阻碍盘转动,或者检查电机是否正常。4.2 异常现象:样品盘出错 原因分析:酶标板上有异物解决方法:4.2.1检查酶标板是否装平在板架上,4.2.2判断是否有异物阻碍板架;4.2.3导轨是否干净,有无弯曲,齿型带是否破损4.3异常现象:无灯现象 原因分析:灯泡故障 解决方法:更换灯泡。4.4异常现象:滤光片出错 原因分析:滤光片能量低 解决方法:更换新的滤光片。5.总结合理正确使用设备是对设备最好的保养,使用设备一定要理解设备工作原理;做到发现问题,分析问题,再解决问题。同一个异常现象,不一定是同一个原因造成。针对酶标仪确保正常功能和结果的准确,应避免任何液体流入仪器内部,并防尘、防止其他外源性物质。不要用手指摸透镜表面、滤光镜、光电检测器。
