主题:【已应助】岛津GC-2010基线上下大范围基线不稳定
浏览0 回复16 电梯直达
Kevin-H
大家好,这里续上一个帖子,之前氮气、氢气、空气、进样口、气路、色谱柱、喷嘴、检测器、放大器都检查过了,基线上漂没有解决,现在出现新的情况是基线出现规律性的大范围的波动,求助各路神仙大显神通!!!
推荐答案:xiaoheihei回复于2022/12/27
灭火正常,说明放大器电路与收集极接线没问题,检测器不接色谱柱机箱就不稳定缓慢升到很高,色谱柱自身分离正常,说明还是检测器自身气体控制有问题,至少是污染了。先排除气源,再排除气源控制,一点点查问题吧,不行就上门维修,这些疑难问题都是考验经验与技术的好机会。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
Ins_007aed38
一是色谱柱未老化好。
二是检测器脏。
三检查一下是否有电磁干扰
dadgoh
检查一下检测器放大板接地是否良好。
观察一下空压机供气压力与基线正弦波变化是否相关。
基线随程升上漂属正常。
出峰出的好,问题不大,仪器稳定过夜,多进几针溶剂,换新的衬管,应该能行。
xiao-jin
熄火基线是稳定的,说明电路系统和连接线没有问题。楼主发的第四幅图“检测器不接色谱柱基线”,是检测器火还点燃??
yifan1117
Kevin-H
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
是的,色谱柱不接检测器,检测器依旧点火
xiao-jin
原文由 Kevin-H(Insm_6fba61bc) 发表:
是的,色谱柱不接检测器,检测器依旧点火
那么检测器接色谱柱端是否密封好?此时检测器温度设定多少?另外该现象是新使用的色谱柱?可否告知色谱柱情况?
发生器上的硅胶与活性碳是否失效,分流平板清洗过吗?分流捕集阱换过吗?
PAEs
