主题:【已应助】求助,对硝基苯胺盐酸盐标准溶液的配制和标定问题……
小雨纷纷
最近分析遇到重氮偶合反应,分析下来分据不太平行,经商讨可能是盐酸盐标准溶液的配制和标定出现问题,各位大神,有谁能指导下注意事项,万分感谢……
推荐答案:歌名回复于2023/01/08
这种没啥的,就滴定的基本功,建议是买个标样回来自己多练习,我看了下好像是有硝基苯胺盐酸盐标液卖的呀,干嘛还自己滴点,费时费力费心还不准确
您可能想找: 无机试剂 询底价
歌名
http://fanwen.geren-jianli.org/1148826.html
楼主参考下,个人觉得主要在于重氮盐的配制
3.5.5、注意事项:
3.5.5.1、重氮化时盐酸盐的温度一定要在2~5℃如果温度过低,重氮盐容易变浑浊。 3.5.5.2、重氮化时:加亚硝酸钠时要在2秒钟内加完,重氮化结束时一定要用淀粉碘化钾试纸进行检测。
3.5.5.3、使用重氮盐时一定要观察重氮液为澄清,用完的重氮盐要在冰箱中保存。 3.5.5.4、存放重氮盐的容量瓶要为棕色。
3.5.5.5、偶合反应过程中匹配要恰到好处,偶合组分不要过量太多,反应过程中始终保持偶合组分过量在0.2ml,如果偶合组分过量较多所测的结果偏低。
