主题:【分享】如何检测润滑油中水分含量?
浏览0 回复0 电梯直达
深蓝
如何检测润滑油中水分含量?
润滑油中如有水分存在,将破坏润滑油膜,使润滑效果变差,加速油中有机酸对金属的腐蚀作用。
水分还造成对机械设各的锈蚀,并导致润滑油的添加剂失效,使润滑油的低温流动性变差,甚至结冰,堵塞油路,防碍润滑油的循环及供油。水分存在时,润滑油乳化的可能性加大。当温度高到一定程度时,水分将汽化形成气泡,不但破坏油膜,危及润滑,而且还因气阻影响润滑油的循环和供油。对于变压器油,水分存在,使变压器油的耐电压急剧下降,危害更大。所以必须检测润滑油中的水分含量。
水分含量的检测可以采用SYD-2122D微量水分仪,这款仪器采用的卡尔费休库伦法测定的,测量速度快,主要用于检测油品中的微量水分,本仪器采用全自动彩色触摸屏操作,试剂配备齐全,购买回去够放上样品、插入电源即可检测润滑油品中的水分,非常简洁方便。
您可能想找: 润滑油检测仪 询底价
