主题:【已应助】请问有朋友遇到-5柱子使用时间长了,香叶醇的峰变宽,一个包这种情况吗?
浏览0 回复14 电梯直达
Ins_0f0fb425
我用的DB-5MS做的偶氮,也是个别物质峰形变宽明显,然后保留时间后移,不知道具体是什么原因
Ins_ffcd5eea
原文由 bigtiger(Ins_9cf1403d) 发表:
不是简单的柱效降低,这有2个情况:1是柱子中间某一段被碳化物或其他物质掩盖,导致醇类原料都出现这个情况。2是柱子使用不当,如氧气等进入或柱子某一段流失特别严重,对醇类原料分析变差。这都是DB-5或HP-5常见的问题。如果只是简单的柱效降低,几乎所有的原料丰度减低,峰展宽变大,拖尾或前伸。
像香精香料食用的  而且是做成分分析的  各位老师的GC-MS都是24小时在做成分分析,像我公司一个氦气用了一个多月左右就没了 灯丝用一千多小时就断 这种是不是已经算高强度的工作的,而且研发部需求进样都是进原样 分流比100 进样量0.2
symmacros
感谢,讲的非常有道理。
symmacros
原文由 walkingwal(Ins_9ccf77a8) 发表:
我的-5柱子用了几年,也是发现香叶醇的峰变成一个又宽又长的包,另外还有乙酸苄酯的峰型宽了很多,可能是用久了柱效下降了很多
看来,这个是共同现象。
