原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:那么这个取出来定容的量该怎么制定啊?怎么知道标曲的浓度呢?
关松荫的土壤多酚氧化酶测定方法中需要pH4.5的柠檬酸-磷酸缓冲液,但是没有具体的配置方法?
35.61g磷酸氢二钠定容到1L,21.01g柠檬酸定容到1L。取9ml磷酸氢二钠与11ml柠檬酸混合即为PH4.5的柠檬酸-磷酸缓冲液
重铬酸钾的标准也应该取多少量呢,要怎么制定?
楼主,重铬酸钾是0.75g定容到1L,链接https://wenku.baidu.com/view/e0fe733d24284b73f242336c1eb91a37f0113246.html?_wkts_=1676885927113&bdQuery=%E5%9C%9F%E5%A3%A4%E5%A4%9A%E9%85%9A%E6%B0%A7%E5%8C%96%E9%85%B6%E6%B5%8B%E5%AE%9A
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:不是,我的意思是:做标曲的时候需要从重铬酸钾标准溶液里吸取不同量的溶液用0.5N的盐酸稀释后定容,将其配置成不同浓度梯度,那这个每个梯度的浓度是怎么计算的?因为后续不是要根据吸光值和浓度制定标准曲线嘛,然后样品才能根据上机之后测定的吸光值从标曲里算得相对应的浓度
1、楼主指的是柠檬酸缓冲溶液定容吗?如果前两者配制好了分别取9ml和11ml混合即可,或者取90ml和110ml混合不需要再定容了;2、430nm处测的为未被还原六价铬和产生三价铬的加和,母液重铬酸钾浓度可以参考下图计算
原文由 Ins_dfe4285f(Ins_dfe4285f) 发表:楼主,这个需要根据实际样品含量来定,基本上朗伯比尔定律吸光值在0.2~0.8准确度最好,另外还和贵单位设备灵敏度以及所用比色皿光程有关,您可以先陪一个小浓度测下大体吸光值,然后根据线性关系反推浓度也可以
