1 在使用甲亚胺试剂进行实验操作的情况
下,很容易会因为甲亚胺试剂所具有的颜色而影响实验操作结果。因此在此过程中,可以加入混合显色剂减少颜色干扰,从而减少一定的实验误差。
2 在实验过程中,应该多设置几组空白对照
实验组来和实验组进行比照。平行操作确保所得数据尽量准确。
3 关于所配置试剂的使用期问题。很多化学
物质具有挥发性,由它们所配制而成的溶液也会具有挥发性。因此在实验过程中某些溶液时机应该做到当天配置、当天使用。其他一些试剂可以采用塑料瓶贮藏,如硫酸溶液等等。
4 甲亚胺-H 比色法在进行比色测定时需要
满足一些条件,其中一条很重要的就是所测溶液的浓度问题。测量浓度高的溶液精确度高,而测量浓度较低的溶液精确度就显得不够足。为了达到能够准确测量不同性质土壤有效硼含量的目标,对于有效硼含量较低的土壤应该严格把关,对实验条件的要求也应该更严格。
