“有时”企业“检查科”负责产品测量并判定符合性“的情况下”,也称为“检验科”,此时的“检查”称为“检验”。但绝大多数情况下“检查”不能称为“检验”,例如企业财务检查,劳动纪律检查,生产现场文明卫生检查,采购廉洁情况检查,合同履约情况检查,……,这些“检查”不能称为“检验”,“检查”与“检验”绝非“同义词”。 哪家企业的产品检验部门叫“检查科”呀?你不编造这些无中生有的东西是不是会烂舌呀?“合格评定”的“检查”术语是说
企业财务检查,劳动纪律检查,生产现场文明卫生检查,采购廉洁情况检查,合同履约情况检查吗?这些“检查”能套得上GB/T 27000-2006第4.3条“检查”术语定义吗?你是死猪不怕开水烫,躺进棺材都要伸手。
既然你有GB/T 27000-2016,你在6楼为什么复制粘贴GB/T 27000-2006,你扯什么新版旧版呀,拿版友们开耍吗?请你看清楚你6楼复制粘贴的内容,检查也称为检验不要故意丢弃“有时”,绝大多数情况下并不成立。 发现一处笔误(将版本年号误敲入成“2016”),就像抓到一根救命稻草一样。你嘚瑟什么?学术流氓睁大眼睛看看清楚,6楼截图我有没有将
注释2“检查有时也称检验”这几个字特意用红线醒目标示?这是
故意丢弃“有时”吗?你们家祖宗八代是不是都是这种无耻、缺德、龌龊的德性啊?我所说的新旧版本是GB/T 27000还是CNAS-CI01:2012呀?你是不是狗眼瞎啦?
财务“检查”,工艺纪律“检查”难道不是“检查”吗?这些“检查”是“检验”吗?谁告诉你“检查”不能包括这些检查活动?注1专门讲了“对过程的检查”,什么是“过程”你明白吗?“一组活动”就称为“过程”,因此注1举例说包括对人员的检查,对设施的检查,对技术的检查,对方法的检查,举不胜举,对纪律检查,对财务管理进行检查不能说吗?![]()
GB/T 27000-2006第1条“适用范围”你瞎了眼看不见吗?第4.3条注释1所说的“过程”(见6楼截图)仅限于
“合格评定对象”,这里的“对象”特指
接受合格评定的特定材料、产品、安装、过程、体系、人员或机构。有
对纪律检查、对财务管理检查吗?你学术流氓狗屁不懂,除了无理搅三分,还会什么?旧版CNAS-CI01:2012第3.1条“检查”术语定义(见10楼第一幅截图)适用于
纪律检查、财务检查、卫生检查吗?你从哪阴间里跟谁学的?只有你这头教不会的猪,才会一天到晚学别人说话。你蠢猪恐怕也只有这种智商,继续学吧。
