原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
其实看二位版友的斗智斗法,也是一件快事,理不辨不明,关键这块没有国空哪个专家能给出准确无争义的定义。我只能举例说下,医院的化验科就是检测,而大夫根据检测结果和临床表现,确定为某种病为检验,当然后期开药就属于治疗范围了。检验现在是按ABC三种机构进行分类,检测更强调结果的准确性和一致性, 不强调符合性判定,如果进行符合性判定要考虑判定规则,这里指的是规则 ,不是准则,也就是说符合性判定是有风险的,看委托方和检测方对于风险如何进行分担和把控了。
很赞成你的观点。“理不辨不明”,论坛或社区应该欢迎每一个版友充分发表个人观点,无论对错,无论有无证据,无论证据是否充分,都应该耐心倾听,而不能不合己意就个人攻击和谩骂,甚至发誓要“一直骂下去”,要“终生”骂到底。
你举的“医院的化验科就是检测”很正确,因为一般来说化验科只给化验数据,指出指标正常还是偏高偏低,“强调结果的准确性和一致性, 不强调符合性判定”,病情的判断留给医生。所以如果进行认可,就属于“检测实验室认可”。而“检验”既包括测量,也包括符合性判定。有的时候“检查”既包括测量,也包括符合性判定,这种情况下,“检查”与“检验”是同义词。但日常工作中的绝大多数“检查”工作,并没有实施“测量”活动,这种情况下还说“检查”与“检验”是同义词,就是错误的。所以标准的注特别加了“有时”一词,以避免有人混淆概念。
