原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:会保持的。高档EPC恒流2mL/min模式,根据流量设置好压力,仪器的EPC会被蒙骗过去,毫无察觉。由于30m,320um柱子2mL/min,N2载气,100℃时候75kPa样子,线速度约37cm/s,而实际接30m,250um柱子,该压力下流量就0.75mL/min,线速度约22cm/s,分离性能应该好一点,保留时间推后1-2倍之间。
如果设定的柱流速是2.0mL/min,仪器上有变化 吗?只要设定后,不是会一直保持吗?觉得应该是线流速变化,柱流速不变。
