今天看到 安捷伦推送的文章,我不禁感慨:普通实验人员 不懂加标回收也就罢了,安捷伦培训中心的授课老师也不懂。
我就不卖关子了,举个思维实验的例子,高纯盐酸 HCl 杂质都是 sub-ppt 级别的,现在用 ICP-MS测试 杂质 As元素。
No gas 模式下,ICP-MS 测得 等价于15 ppb 的 75amu 信号;需注意,此时 75amu的信号响应 来源于 40Ar35Cl 双原子团,而非 75As
然后加入 As单标,使之浓度 +5ppb
再用 ICP-MS 复测 加标后的盐酸样品(spiked sample),ICP-MS 测出 等价于 20.1 ppb 的75amu信号。
按照 安捷伦推送文章中的 回收率计算公式 = (20.1-15)÷5=102%,这能说明 ICP-MS 第一次测出高纯盐酸中 "As=15ppb”是准确的吗?显然不能,我已提到 高纯酸液的杂质元素含量是 ppt 级别。那么 加标回收率 到底意味着什么?
加标回收率 只能说明,你加入的5ppb As spiker,在高浓度盐酸基体中,仍然能被 简单的元素外标溶液(例如2% v/v稀硝酸介质)准确测试,其结果为5.1ppb;也就是说,加标回收率 只能证明 5ppb As spiker 测出来是 5.1 ppb 这件事,而不能拓展证明 sample As 是15ppb。
看到这,我相信很多实验人员都懵了:“很多国家标准、行业标准文件 不都是拿加标回收率 去评判测试结果准确度的吗?”
对此,我想说:闻道有先后,术业有专攻;尺有所短,寸有所长;国家标准/行业标准的起草者,不懂得某一个具体细节(加标回收率的意义)也不奇怪。
肯定也有群众质疑:你怎么能在 No gas 模式下测 75As呢?起码得用 He碰撞模式,或者 8900 As—>AsO 反应模式啊?
对此,我想说:这只是一个“思维实验”,思维实验注重的是宏观战略;具体到微观战术 He碰撞模式 或者 O2反应模式下,也有 不能【100%彻底消除干扰】的概率,同样也会面临 加标回收率意义的问题。
那么,如何验证测试结果的准确度呢?我只提供一个思路:有证标物 与 多种分析方式交叉验证(例如用氢化物发生器 把As转化为AsH3气体,从而基体分离,引入 ICP-MS或者 AFS 再测试)
