以新建燃煤锅炉在线监测系统(排放标准为:二氧化硫:300mg/m3,NOx:200mg/m3)
如何配备符合技术要求的标准气体?
楼主,参考下图,引自《HJ 75-2017 固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)连续排放监测技术规范》
配备设备满量程低浓度(20%-30%)、中浓度(50%-60%)和高浓度(80%-100%)浓度的标准气即可,但如果根据下一题选择的话低量程可能高于限值,还应该购买低于排放限值的标气还有烟气分析仪的量程应当如何合理选配?
《HJ 75-2017 固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)连续排放监测技术规范》对设备量程选择没有明确规定,根据实际经验的话假设废气处理措施不正常运行,SO2量程可以选择到2000mg/m3,NOx可以选择到1000mg/m3。
最后建议下您确定的限值准确吗?山东这边除了发电的燃煤锅炉基本不批了,限值也是超低排放的,SO2限值是10
mg/m3,NOx限值是35mg/m3。
