主题:【已应助】岛津GC-2014连接安捷伦7697A顶空进样器的进样重复性较差
浏览0 回复16 电梯直达
检测人王大锤
原文由 Ins_b47246fa(Ins_b47246fa) 发表:
主要是在另一个实验室做验证的时候rsd大概只有0.2左右,特别稳定
RSD0.2?不太可能吧
检测人王大锤
GC-FID的稳定性RSD差不多3%,做样品的RSD肯会比这个大。0.2不正常。
Ins_b47246fa
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表: GC-FID的稳定性RSD差不多3%,做样品的RSD肯会比这个大。0.2不正常。
哦哦,好的,谢谢,明白了
Insm_fe779895
Ins_b47246fa
原文由 Insm_fe779895(Insm_fe779895) 发表:
请问,您是怎么连接,我们也想这么连。
我们是自制了一个固定器,利用的GC原来的自动进样器的固定柱,用来固定顶空的传输管,但是传输管线不能保持完全垂直不受力,会有一点弯折,所以用的不锈钢传输管线,同时对基线噪音也有一点影响
Ins_b47246fa
另外的话后面跳线只接1、2号,具体可以问下岛津的工程师,这样的话顶空平衡完成可以达到自动进样的目的,但是循环时间需要自己算好,没有办法达到仪器准备就绪再进样
