主题:【分享】用HPLC测定头孢氨苄及其制剂含量的各种方法
浏览0 回复2 电梯直达
wsy18
2005《中国药典》头孢氨苄含量测定项下:
      色谱条件与系统适用性试验:用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以水-甲醇-3.86%醋酸钠溶液-4%醋酸溶液(742:240:15:3)为流动相;检测波长为254nm。头孢氨苄干混悬剂、头孢氨苄片、头孢氨苄胶囊和头孢氨苄颗粒含量测定方法同头孢氨苄。
      文献报道的方法(HPLC法),试验条件除药典的水-甲醇-3.86%醋酸钠溶液-4%醋酸溶液系统外,其它的如:
      周嘉等用HPLC法测定头孢氨苄胶囊的含量。仪器:岛津LC-10AD 液相色谱仪。色谱柱为Spherisorb C18柱(5μm,4.6mm×250mm);流动相为0.025mol/L磷酸溶液(用三乙胺调pH3.0±0.1)-乙腈(88:12);流速为0.9ml/min;检测波长为240nm;柱温为室温。
      王建宁等用HPLC法测定头孢氨苄片的含量。仪器:日立L-6200A高效液相色谱仪。色谱柱为C18(250mm×4.6mm,5μm);流动相:0.04mol/L磷酸溶液(用三乙胺调pH3.0)-乙腈(75:25);流速:1mL/min;检测波长:240nm;柱温:室温。
    程成等用HPLC法测定头孢氨苄胶囊的含量。Waters色谱系统,色谱柱采用Nova Pak ODs柱(4μm,4.6mm×250mm);流动相为0.01mol/L醋酸铵溶液(冰醋酸调pH4.0)-甲醇(70:30);流速:0.8ml/min;检测波长262nm;柱温25℃。
      周静安等用HPLC法测定头孢氨苄胶囊的含量。仪器:岛津LC-10AD 液相色谱仪。色谱柱为Shim-pack CLC-ODS柱(150mm×6mm);流动相为甲醇-水(70:30);流速为1.0ml/min;检测波长为262nm。
      邓永辉等HPLC法测定头孢氨苄的含量。仪器:岛津LC-10AD 液相色谱仪。色谱柱:250mm×4.6mm 不锈钢柱,填料为Hypersil ODS;磷酸二氰钾溶液(0.01mol/L)-乙氰-甲醇(90:8:2),并用磷酸溶液调节PH 至4.5±0.1;检测波长:254mm。
      崔慈等用HPLC法测定头孢氨苄的含量。仪器:上海伍丰LC-100液相色谱仪。色谱柱:150mm的C18柱子,以0.025mol/L磷酸溶液(用20%NaOH调节PH至3左右)-乙腈88:12为流动相:检测波长为235nm。
如果各位还有不同方法,欢迎发布交流,谢谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
sun-sd
dkdfcd
