主题:【原创】酶标仪用于流化床混合过程API含量测定
小小矮马
酶标仪用于流化床混合过程API含量测定
每个混合批次按经验预混合5 min至基本均匀后再混合约10 min,此时进行取样,每次取样约3 gAPI含量采用紫外分光光度计测得。具体方法为:首先配置浓度为5-15 μg/mL的一系列API的标准溶液,在特定波长(450 nm)下测定吸光度,生成API溶液吸光度与浓度之间的标准曲线。浓度8.448 μg/mL下的标准溶液,平行制备6份用于考察该方法的重复性;其中一份供试液重复测定6次吸光度,用于考察仪器的精密度;两天内不同人员对68.448 μg/mL浓度下的溶液进行紫外吸光度的测量,对方法的精密度进行了评估。标准曲线的线性用R2来判定。同样的方法配置取样所得样品的溶液并测定其吸光度并带入标准曲线中计算相应的API绝对含量,再减去样品的含水量,从而计算出API的实际相对含量。
您可能想找: 酶标仪/微孔板读板机 询底价
yayicuo
