主题:【第十六届原创】顶空-气相色谱法测定生活饮用水消毒副产物三卤甲烷
浏览0 回复21 电梯直达
许之秦
维权声明:本文为xianshijiyi原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘要依据GB-T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标》,测定生活饮用水中的三卤甲烷……
GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准》中,三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷以及三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)是生活饮用水水质的常规指标
GB/T 5750-2023 生活饮用水标准检验方法中,三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷相关的测定方法主要体现在《GB-T 5750.8-2023 生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》中在《GB-T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标测定相关消毒副产物时,引用了《GB-T 5750.8-2023》中的方法,具体可以参见下表
说明《GB-T 5750.8-2023 生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》附录A中的吹扫捕集-气相色谱-气质联用法也可以进行上述指标的测定,但是《GB-T 5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标》中未进行引用,因此,此处未列出。
本文使用顶空-气相色谱(即:GB5750.8-2023,“4.3 顶空毛细管柱气相色谱法(ECD)”)测定生活饮用水消毒副产物中的三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷以及三卤甲烷;同时,由于标液中具有四氯化碳,一并测定了四氯化碳,可进行参考。
一 试验条件
1.1 仪器设备
北京普析通用仪器有限公司
G5气相色谱仪+HS7顶空进样器
1.2顶空进样器条件
样品温度:70℃样品加热平衡时间:15min
阀箱温度:80℃加压时间:6s/0.1min
管路温度:90取样时间:9s/0.15min
 量环平衡时间:6s/0.1min
顶空压力:100kPa进样时间:60s/1min
1.3色谱条件
1.3.1 温度
进样口:250℃;
检测器(ECD温度:250℃
柱箱温度程序(共27.5min
40℃,保持5.5min;10℃/min100℃保持0min;25℃/min200℃保持6min;30℃/min230℃保持5min(烘烤色谱柱)
1.3.2 流量
载气:氮气
进样模式:分流进样
柱流量:约0.8mL/min(柱前压约60kPa),稳流阀-背压阀,恒压模式;
分流流量:约14.5mL/min,分流比:约18:1
1.3.3 色谱柱
DB-1701,30m×0.25mm×0.25μm;
1.3.4 样品
顶空进样,顶空条件参考1.1;
顶空瓶内加入样品体积10mL
顶空进样定量环体积:1mL
标准样品 顶空瓶中加入3.7g氯化钠分别移入10mL四氯化碳、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷浓度均为1μg/L、2μg/L、4μg/L、8μg/L和16μg/L的混合标准溶液。
1.3.5 检测器
电子捕获检测器(ECD)
ECD电流选择:0.5nA
ECD电流衰减:×1;
ECD量程选择:100
尾吹气(N2):20ml/min;
二 色谱图及出峰顺序
以下目标物出峰时间内实验用水空白色谱图和浓度16μg/L的混合标准溶液色谱图出峰时间出峰顺序如图中所示
用以配置样品的实验用水空白无干扰
三 标准曲线与线性
本次实验配制四氯化碳、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷浓度均为1μg/L、2μg/L、4μg/L、8μg/L和16μg/L的混合标准溶液,其响应值、标准曲线及线性如下:
各化合物线性良好相关系数均在0.999以上
四 分析方法讨论
4.1 实验空白
实验之前最好进行空白实验包括实验室空气空白和用于稀释标准样品的实验室用水空白
测定实验室空气空白目的是判定实验室空气中是否有干扰,避免在密封顶空瓶时引入干扰;如果存在干扰,可以在向顶空瓶加样之前,使用氮吹装置吹扫顶空瓶。
测定实验室用水空白的目的是判定用以稀释样品的水中是否有干扰如果存在干扰应及时更换可采取的措施是使用娃哈哈(实际情况看来,有的批次或者产地也不行)或者屈臣氏纯净水,或者将有干扰的实验室用水煮开后,使用铝箔纸封闭后冷却使用。
4.2 使用弱极性色谱柱进行分析
除了使用标准规定的中等极性色谱柱——即(14% 氰丙基-苯基)-甲基聚硅氧烷色谱柱,类似于DB-1701,30m×0.25mm×0.25μm之外一些用户也会使用弱极性色谱柱进行分析——5%-苯基-甲基聚硅氧烷色谱柱,类似于XX-5色谱柱,相当于使用GB5750.8-2023,“4.1 毛细管柱气相色谱法(ECD)——测定三氯甲烷、四氯化碳的方法测定了三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷和三溴甲烷。
以下为使用KB-5 30m*0.32mm*0.5μm色谱柱分析三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的色谱图
使用70℃恒温分析出峰顺序为三氯甲烷一溴二氯甲烷二溴氯甲烷和三溴甲烷。
4.3 三卤甲烷结果的计算
根据《GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准》的规定,三卤甲烷的计算结果为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷分别与各指标的限值的比值之和,即如下图所示:
但是在采用上述公式计算时应当遵循GB-T 5750.1-2023 生活饮用水标准检验方法 第1部分:总则5 检测结果的报告中的规定,如下:
三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷作为三卤甲烷的分指标,其最低检测质量浓度分别如下《GB-T 5750.8-2023 生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》“附录A中的限量值为例
以三溴甲烷为例说明GB-T 5750.1-2023 生活饮用水标准检验方法 第1部分:总则》“5.2”中的规定假设测出的三溴甲烷浓度低于0.12μg/L则计算时0.5*0.12μg/L=0.06μg/L参与计算
声明本文同时发布于公众号气相色谱分析”。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
许之秦
两根柱子出峰顺序不一样,不过出峰都很好。
确实,不过1701会更好一些,和空气峰距离远一点
yy_0324
根《5750.10-2023 生活饮用水标准检验方法 第10部分:消毒副产物指标》,测定生活饮用水中的三卤甲烷  。学习中掌握。
wazcq
许之秦
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
1,2,4,8,16ppb标液具体怎么配是个关键步骤没说清楚
直接吸取100ppm标液1微升,稀释到100ml容量瓶定容得到1ppb,高倍数稀释得到的,没有逐级稀释。
从和同事逐级稀释的对比来看,这个效果更好一点。
当然其中可能受到了其他因素的影响。
wazcq
许之秦
既然稀释倍数这么大 何不买浓度小些的标液?
实验做的比较早,各种原因吧,比如货期啊什么的
Ins_6dbb7729
许之秦
原文由 Ins_6dbb7729(Ins_6dbb7729) 发表:
我们用的安捷伦气相色谱仪6820 也能做出来
安捷伦仪器ECD的性能还是很不错的
