主题:【第十六届原创】顶空-气相色谱法测定生活饮用水消毒副产物三卤甲烷
浏览0 回复21 电梯直达
langyabeilei
原文由 许之秦(xianshijiyi) 发表:
确实,不过1701会更好一些,和空气峰距离远一点
-5柱测试没有四氯化碳?还是文中没有标出来的那个峰就是四氯化碳?如果是的话,-5分离三氯甲烷和四氯化碳比-1701好一些了。
langyabeilei
实验做的比较早,各种原因吧,比如货期啊什么的
这么低浓度的响应值这么好?不容易了。挥发性有机物就存在这种逐级稀释自然损耗的问题,而且各种化合物挥发度还不一样????上机之前的步骤也很关键。
许之秦
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:
文中没有标出来的那个峰不是四氯化碳,使用-5的色谱图只有四种物质,前面的是空气峰,回头我把包含四氯化碳的图整理一下贴出来。
wazcq
一次性稀释10万倍够狠的。一些说法是一次性稀释不超过100倍 这个你怎么看?
2023/9/7 8:21:29 Last edit by wazcq
许之秦
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
很多文献都说要逐级稀释,应该要有一种评估方法吧,平谷不确定度么,不是很熟悉这块
Ins_eda9a3a2
Ins_6db943d2
这个能达到4.3里写的最低检测浓度:三氯甲烷0.032ug/L,四氯化碳0.0056ug/L吗?
许之秦
原文由 Ins_6db943d2(Ins_6db943d2) 发表:
看仪器状态,需要调整一下条件,可以达到
Insm_3e689e11
原文由 Ins_6db943d2(Ins_6db943d2) 发表:这个能达到4.3里写的最低检测浓度:三氯甲烷0.032ug/L,四氯化碳0.0056ug/L吗?
我跑出来就达不到,为这个事情忧伤很久了
Insm_3e689e11
原文由 Ins_6dbb7729(Ins_6dbb7729) 发表:我们用的安捷伦气相色谱仪6820 也能做出来
请问检出限能达到标准那么低吗?
