说说我们实验室小设备采购验收简化流程
实验室很多仪器价值不菲,而且实验室检测试验很多工作也离不开仪器的助力,对于大型精密仪器来说,申请,讨论,研讨,采购,验收是必不可少的流程,整个过程相对比较复杂和耗费时间的,仪器属于公司的固定资产,所以对于固定资产的采购,这些也是必须的。
就是因为实验室的工作离不开仪器,当仪器满足不了实验要求,需要增加一台小设备的时候怎么办,其实小仪器也算固定资产,除非价值特别低,耐用性又不是很好的情况下才不算固定资产,当然也有的公司是按价值,比如1000元以下价格的物品不加入固定资产控制,比如一般一两年可能就要更换的不耐用小设备,这个由各个公司财务部决定,没有强制性的要求。
我们对于急用,单个,价值不算太高的 小设备,由实验室提取出需求,申请建议采用简易采购程序,申请单填写原因,技术负责人意见说明,实验室主任批准,总经理批准,采购经理同意,采购人员按指定时间内采购,实验室使用人,技术负责人,仪器管理员共同或者至少两人或以上进行验收,并填写验收记录表。
我们
汗渍色牢度烘箱,主要就是恒温,能控制在37±2℃就可以,用途单一,没有其他技术指标,也不需要鼓风功能,只要温度相对精确就可以了。![]()
申请建议采用简易采购程序后,采购获取技术指标后,在网上搜索,申请付款采购,然后他们有现货,5天后收到货,物流送货上楼,仓库收货前,我们去仓库待检区进行验收,验收结果如下;
仪器设备验收记录表
仪器设备名称 | 汗渍色牢度烘箱 | 型 号 | Y902 |
生产单位 | XXXX | 出 厂 号 | XXX |
厂商 | Xxx | 购置日期 | 2023.7.26 |
价 格 | 3000 | 设备编号 | xxxxx |
开箱验收情况记录:外箱打的是木架结构,外箱无破损,无塌陷,一切正常,去除木架,烘箱外观无损伤,无破损,一切正常,内有说明书一份,合格证一个,售后承诺书一份,保险丝一个。 |
安装调试情况:不用安装,插电即用,插电使用温度设置,升温都正常。 |
参加验收人员(签名):王X 刘X
验收日期:2023.7.26
启用日期:2023.8.1 |
仪器设备档案移交: 原件存放在资料室;复印件存放在实验室。
实验室验收人:王X 仪器管理员:刘X 资料管理员:候X |
汗渍色牢度烘箱也是色牢度检测中的主要仪器之一,要按固定资产管理,该仪器还是比较耐用的,只要温度精度没有问题,可以用个十年八年没有问题。
这个表格不仅需要存档,还要给到财务部一份,实验室也要一份,另外仪器管理员也要一份,一般需要四份。
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
