主题:【仪器微课堂】PEX8636 PCIe芯片Broadcom
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_20664dda
维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
BroadcomPEX8636设备具有Malti服务器PCIExpress交换功能,使用户可通过可扩展性、高带宽、非阻塞的接口将多台主机连接到不同的端点,连接上包括通讯平台在内的诸多应用程序。PEX8636特别适合扇出聚合和对等应用。
多服务器系统架构
PEX8636选用了PLX通过现场检测的Pcleswitch构造加强版本。它支持用户在正规的单主机模式或多主机模式下配置设备,最多有八个服务器端口能够通过I+I(一个活动一个备份)或N+IN个活动一备份)服务器故障转换。这种强劲的架构加强使用户可以建立基于PC的系统,来支持高可用性、故障转换、冗余和集群系统。
高性能和低数据帧延迟
PEX8636系统架构兼容最高延迟为200nsxix1)的分组转换。这与大数据帧存储空间、便捷的通用型缓冲区/FC信用池和无阻塞的内部交换机构造相互结合,为服务器和交换机构造等性能要求极高的应用程序提供所有端口的全速率。低延迟使应用程序可以实现高吞吐量和高性能。除去低延迟外,PEX8636还具备高达2048字节数数据帧有效载荷大小,使用户可以实现更好的吞吐量。
数据完整性
PEX8636提供端对端CRCECRC)保护和毒位兼容,从而实现需要端对端数据完整性的设计。PLX还具备数据线路奇偶校验和内存(RAM)纠错电源电路,在数据帧通过交换机时通过内部数据线路。
灵活性的配置
PEX863624个端口需要配置为XIx4的通道宽度。x8x16。便捷的缓冲区配置。与设备灵活性数据帧流控制在一起,最大限度地提高下游流量更多应用程序的吞吐量。上游,方向。任意端口都可以设定为上行端口。其能够动态调整。
PEX8636一般功能
36通道、24端口Pcle Gen2交换机
集成5.0 GT/s系列
35 x 35mm1156FCBGA封装
典型功率:8.8
Broadcom博通是全球基础架构解决方案的技术领导者。博通成立于美国特拉华州,总部位于加利福尼亚州圣何塞。博通主要提供产品如:存储、光通信、PCIe等。
深圳市立维创展科技有限公司,优势渠道分销Broadcom产品,价格和现货资源优势明显,欢迎咨询。
详情了解Broadcom请点击:http://www.ldteq.com/brand/82.html
您可能想找: 其它 询底价
