frankchen009回复于2007/05/05
样品有没有问题呢,如果样品没有问题的话,可能是机器坏了,还是叫专业人员来看看吧。
semuser回复于2007/05/06
灯丝歪了?或者透镜设定不对?在或者探头不正常?
应该就这些可能了
2002smile回复于2007/05/20
请问这东西是什么材料的 pt么 多少钱一个阿
原文由 2001smile 发表:
我是个新手,用tescan电镜.昨天还好好的,今天开机加好电压后,w灯丝工作正常,可是看不到图像,只看到好多雪花点,中间还有一大块模糊的亮斑,转动载物台时亮斑不移动.absorb current显示小于1pA,正常应该是200-400pA的. 向上移动载物台,absorb current在1-4pA之间浮动.请大侠们指点一下,是什么原因阿.在线等答案,拜托了.
