楼主,建议以设备说明书为准,不同型号要求不同,下面供参考
各类氢空一体机的技术参数
1、MNHA-300G型氢空一体机技术参数:氢气纯度:>99.999%空气质量:干燥、无油、三级净化洁净气体。输出流量:氢气:0-300mlmin空气:0-2000mlmin输出压力:氢气:0-0.4Mpa(出厂设定0.3Mpa)空气:0-0.5Mpa(出厂设定0.4Mpa)工作电源:220V±10%50HZ±5%Zda功率:650W环境条件:环境湿度:10-40℃相对湿度:≤85%无大量粉尘及腐蚀性气体。外形尺寸:300400665mm重量:34Kg
2、MNHA-500G型氢空一体机技术参数:氢气纯度:>99.999%空气质量:干燥、无油、三级净化洁净气体。输出流量:氢气:0-500mlmin空气:0-5000mlmin输出压力:氢气:0-0.4Mpa(出厂设定0.3Mpa)空气:0-0.5Mpa(出厂设定0.4Mpa)工作电源:220V±10%50HZ±5%Zda功率:750W环境条件:环境湿度:10-40℃相对湿度:≤85%无大量粉尘及腐蚀性气体。外形尺寸:300400665mm重量:34Kg
3、MNHA-300II型氢空一体机技术参数:氢气纯度:>99.999%输出氢气流量:0-300mlmin输出氢气压力::0-0.4Mpa(出厂设定0.3Mpa)Zda功率:300W压力稳定精度:<0.001Mpa输出空气相对碳氢浓度:<0.1ppmZda输入空气相对碳氢浓度:<100ppm输出空气压力:0-0.5Mpa(出厂设定0.4Mpa)输出空气流量:0-2000mlmin使用环境温度:0-40℃使用环境湿度:≤85%外形尺寸:300480380mm重量:29Kg
4、MNHA-500II型氢空一体机技术参数:氢气纯度:>99.999%输出氢气流量:0-500mlmin输出氢气压力::0-0.4Mpa(出厂设定0.3Mpa)Zda功率:400W压力稳定精度:<0.001Mpa输出空气相对碳氢浓度:<0.1ppmZda输入空气相对碳氢浓度:<100ppm输出空气压力:0-0.5Mpa(出厂设定0.4Mpa)输出空气流量:0-5000mlmin使用环境温度:0-40℃使用环境湿度:<85%外形尺寸:300480380mm重量:29Kg
