主题:【已应助】含氯化钠样品能否直接进样
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_0510fec3
请问含氯化钠和碳酸氢钠的样品,进样体积10微升,可以直接使用LC-MS分析吗?目标样品水溶性极好,在有机溶剂中不溶,通过萃取方法无法除盐。
推荐答案:通标小菜鸟回复于2023/10/15
如果仅仅对于液相来说的话,这种不挥发盐是可以直接进样测定的,运行完后冲一冲就没事。但对于液质来说,其实是不建议进的,氯化钠这些不挥发,会析出。不知道楼主样品里的盐浓度有多高?如果很低的话进样几针问题应该不大,如果盐浓度比较高的话,建议用溶剂稀释后进行测试。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
通标小菜鸟
xiaolanzi5
少量进问题不大,但有堵喷雾针或导致喷雾不稳的风险。这种水溶性强的物质,查一下pka值,了解一下酸碱性,利用阴离子或阳离子交换固相萃取柱看看能不能挂住,水洗除盐后,再调ph洗脱。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
