主题:【转帖】薄层层析板常用制备方法
浏览0 回复10 电梯直达
瓢虫
薄层层析板制备方法有很多,有手工的,也有机械的。如果薄层层析板用量较少,可以用手工的,如果用量较大,还是用机械的更加方便快捷!
  下面先介绍一下配置方法:
  1. CMC-Na溶液的配置:一般其浓度为0.3~0.5%,根据自己经验而定(我习惯用0.4%的)。具体方法如下:先将预用的水加热至60~70℃,然后加入CMC-Na,边加边搅拌,使之溶解,即得。
  2. 与硅胶混合:CMC-Na溶液与硅胶的比例为3:1。具体方法如下:先将CMC-Na溶液倒入自动搅拌器或研钵中,然后加入硅胶,搅匀即可。若是在研钵中研磨,按一个方向研磨,自下而上,然后自上而下,以赶尽气泡为佳。
  3. 铺板:手动或机械。手动铺出的板的薄厚与所加的混合后的硅胶量有关,而机械铺出的板的薄厚与机械所选用的钢板有关,可根据需要来定。但此过程中最关键的是板子边缘铺得好坏,手动铺板一定要将玻璃板边缘硅胶涂匀(我习惯用两头掂法,即板下方的中间垫一物体,两头悬空,两手均匀掂动)。而机械铺板要注意板与板之间平整性,或者由高到低排列。
  4. 晾干:自然晾干。
  5. 活化:将晾干的板子在105℃烘箱中干燥30min,取出,放入干燥器中,备用。
  这是实验室和检验室薄层层析板常用的制备方法之一,供大家参考!
carrie2007
沧海一片云
ziyefifa
ziyefifa
carrie2007
gglon
kuyu124
加了CMC-Na后铺板要注意不要铺的太厚,要不然活化的时候容易开裂。
julin_q
dho1pk
leithy
