主题:【原创】类似这种进气压力表只能调小不能调大
浏览0 回复3 电梯直达
oscar_2007
类似这种进气压力表只能调小不能调大,什么情况,压力小了,调大既然没反应,旋钮已经旋到底。
您可能想找: 压力表 询底价
面对面想你
这个是过滤器或者减压阀,是不是你主管路中最大的压力只有5bar,所以你调到最大了,压力不会增加?
oscar_2007
因为进气压力需要控制在70psi,这个减压阀拧到底开最大,压力也上不去,只到65PSI,供气压力是正常,确认没有问题的,检查过。前几天减压阀调节没反应,今天又可以了。
面对面想你
