主题:【第十六届原创】【仪器心得】岛津ECD检测器注意事项
浏览0 回复2 电梯直达
无可奈何
新泰市检验检测中心发表于:2023/10/24 08:11:58 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Ins_70183bc7原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
ECD是灵敏度非常高的检测器是一种专用型检测器。对电负性强的物质极为灵敏。 一般用在检测含有氟氯溴碘氧等元素的化合物的检测上。可以做到ppb级别的检测。
但是ECD检测器也是很容易被污染的检测器,而且ECD检测器被污染后,除了高温烧灼,没有其他好方法。最终就是更换检测池了,费用昂贵还麻烦。
使用ECD检测器需要注意一下事项:
1、必须要使用高纯度氮气,建议使用气瓶,因为很多氮气发生器生成的氮气纯度达不到99.999%
2、对于ECD检测器即使使用99.999%的高纯氮气,也必须要加装分子筛过滤器和氧阱,因为氧气是强电负性物质,当其进入我们的分析系统时,会造成ECD基线的本底增高、噪音增大;高温时氧含量过高,造成ECD检测器的损害和色谱柱的劣化。
3、样品浓度不可以太大,尽量都在ppb级别。浓度太大了,导致ECD检测器的基线很高,很容易污染检测器。可以调低浓度,或者分流进样。
4、ECD需要设置一个电流参数,一般设置在1-2nA。我们提高电流可以提高响应值,因此在不提高浓度的情况下,可以提高电流,提高仪器响应值。
5、长期不使用的ECD检测器要堵住色谱柱接口,还要堵住气相色谱仪后部的ECD vent出口,避免因空气进入导致的污染。ECD vent出口是ECD检测器的废气排放出口。平时使用的时候需要打开,建议接一个软皮管接到室外,避免污染室内空气。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
