骂人流氓原话:大家看看这位学术流氓是如何的强词夺理蛮不讲理的恶劣德性,明明国家标准定义的“仪器的测量不确定度”属于仪器的计量特性,这位学术流氓非要咬住屎橛子不松口,拿不出任何证据,就开始正经歪念杜撰出所谓的“补充省略文字”瞎解。
答:明明国家标准定义的“仪器的测量不确定度”是“由所用测量仪器或测量系统引起的测量不确定度分量”,“所用测量仪器或测量系统”是“引起的测量不确定度分量”的“因”,而并不属于测量仪器的特性,只会骂人的流氓居然连最基本的语文常识都没有,“非要咬住屎橛子不松口”。既然流氓认为“仪器的测量不确定度”是仪器的计量特性,请问这个“分量”是仪器的特性,那么“总量”是什么,是谁的的特性?因陆云饲养原因引起的狗乱咬人是狗的特性之一,乱咬人这个特性属于陆云吗?呵呵。
骂人流氓原话:睁大眼睛看看清楚,人家说的是“测量不确定度表明测得值的分散性”。“测得值”与“参考值的估计值”是同一意思吗?14楼红线标示部分,以及16楼最后一幅截图GB/T27418-2017的红线标示部分,你是看不懂啊还是瞎了眼啊?
答:如果陆云不是“看不懂”或“瞎了眼”,就应该看清楚和看明白自己复制粘贴的GB/T27418相关内容,而不仅仅是自己划红线的文字。“测量不确定度”的定义决定了不是测量结果的存在区间,不是测量结果或其误差的分散性,而是“被测量值”的分散性,此处的“被测量值”按惯例省略了“真”字,是“被测量真值”或“被测量最佳估计值”,只有被测量真值的存在区间半宽是估计出来的,被测量的测量结果的是客观“测量”出来,而不是主观估计的,误差也是测得的,误差区间也是通过测量后的数据处理得到或标准规范规定的。
骂人流氓问: 谁告诉你“最佳估计值”一定是“真值的最佳估计值”啦?
答:测量不确定度的定义告诉我们“最佳估计值”一定是“真值的最佳估计值”,“真值的最佳估计值”所处区间半宽就是定义的“测量不确定度”,允许测量结果所处区间宽度是测量误差的允许区间,实际误差的最大值与最小值之差是测量结果存在的实际区间宽度。测量不确定度绝不能与测量误差混为一谈。
骂人流氓问:学术流氓,这种带“?”的表达方式(指的是20楼复制粘贴的JJF1059.1-2012的5.2.2.1和5.2.2.2条中的?)该怎么解读?
答:请只会骂人的流氓看清楚不确定度的定义是“非负参数”,没有正负号。那么JJF1059.1的不确定度表达为什么使用了“?”呢?5.2.2.1和5.2.2.2条各有abcd四款,acd三款均未使用“?”,完全正确,b款是为了照顾测量人员的传统习惯而使用了“?”。根据不确定度定义,“非负参数”无正负号,虽然这里使用了“?”,却没有加减的含义,正负号只能解读为“隶属于”,只表达后面的不确定度“隶属于”前面的测量结果。以0.00079为例,应解读为0.00079是测量结果100.02147的不确定度,不表示前后数据存在加减运算关系。因此,解读为测量结果介于100.02068至100.02226之间,是对不确定度与误差的概念混淆,把不确定度当成了误差。
