主题:【分享】如何操作液化气采样器?
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
液化气采样器适用于乙烯、丙烯、丁二烯、液化石油气、天然气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。可以根据客户要求对内壁衬防腐涂层,防止气体样品中微量元素被不锈钢表面吸附,并装配压力表和预留容积管、带防暴片装置。将液化气采样器的入口与连接软管连接好,关闭控制阀、排出阀和入口阀,打开采样口的阀,再打开控制阀和排出阀,用试样冲洗采样管;将其置于直立状态,出口阀在顶部,当连接软管冲洗完毕后,关闭排出阀和入口阀,打开控制阀,然后缓慢地打开入口阀,打开出口阀,让液相试样部分地充满容器,关闭控制阀,从出口阀排出部分气相试样,再关闭出口阀,并用打开出口阀的方法排出液相的残余物,重复冲洗至少三次。
  当zui后一次冲洗液化气采样器的液相残余物排完后,立即关闭排出阀,打开控制阀和入口阀,并用液相试样充满容器,关闭入口阀和控制阀,打开排出阀,待完全卸压后,拆卸连接于采样口和液化气采样器的连接软管。此前若发现泄漏或任一个阀门被打开,则该样应报废。采用柔性连接技术,从而减少了罐内液体扰动对浮臂的冲击力量,延长了罐内装置的使用寿命;采样工不需上罐,只需打开采样箱即可采样,既安全简便又节省了时间,特别是在恶劣气候条件下,更能显示其优越性;使用罐下采样器,可减少静电效应的危险;采样管线采用不锈钢结构,既保证了样品的纯净,又增强了管线的防腐蚀性能。
