主题:【求助】PE2100DV 错误信息提示
浏览0 回复23 电梯直达
cat115115
我的PE2100在点火时,45s后提示错误信息36,70;说仍有切割气流,点火点不着,请问各位大虾,是什么原因呢?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
蛋蛋
检查气体是否足够 炬管是否装好  冷却水是否足够  可以的话将错误信息内容发上来  这样可以把问题看的更透彻一些
cat115115
原文由 sxm19810302 发表:
那些都没问题的,错误信息为:The shear gas will not shut off.There is a proplem with the valve that controls the shear gas.Contact service and arraange a service visit.
Shear gas still flowing.<36,70
(切割气没有关,控制切割气的阀门有问题,联系维修工程师上门维修。仍有切割气流。错误代号:36,70。
蛋蛋
你可以把仪器关掉  重新打开 就可以了  这是软件控制问题
cat115115
我这样试了好几次了,都是一样的提示,HK工程师还要过几天才来,自己又不敢拆仪器,只有等了。
蛋蛋
那你看看剪切气的压力是多大? 关了仪器以后是否还有剪切气的声音  声音大不大
21個人
可能是控制shear gas 粘住了﹐可以通過開斷切割氣發出聲音的大小來判斷﹗
cat115115
关了仪器后就没有切割气了,基本上听不到切割气的声音。硬件指导上说是硬件错误,要检查PC板上的切割气旋纽,但是PC板在主板上,没办法,如果私自拆了,厂家不给保修了。
san983
ronghui
可能是你的氬氣不純或有漏氣,我這也從出現過這種狀況,不過重新開幾次機就可以了!
cat115115
我们是PE香港的客户。
这和氩气没关系的,是切割气的原因,切割气是通过空压机传送的。
