主题:【已应助】GC-MS色谱柱的柱流失需要怎么解决
浏览0 回复14 电梯直达
Ins_3319720a
绿树之林
柱流失是正常现象,一般与你运行温度过高有关,特别是你运行温度和最高耐受分度接近的时候,想要峰型好看很难,毕竟最高温度是以待测物来决定的,你是无法更改的,降低柱箱运行最高温度可以减少柱流失,但是相应检测时间就会长,这是需要取舍的,做方法开发就是要找到两者间的平衡点。
进口仪器耗材小店
峰尾影响因素很多,只要标准曲线做得好就没问题。
Ins_e0d31429
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
楼主,提取下离子碎片,看每个峰的碎片离子是不是73,147等柱流失峰,检查下看溶剂,溶剂瓶是否被污染导致,可以更换新的溶剂及溶剂瓶。柱子在使用过程中,随着时间推移,都有一定的柱流失,只是大小不同。在不影响分析结果情况下,老化后,可以继续使用。
说的挺好的
