原文由 Ins_d5560ef6(Ins_d5560ef6) 发表:后面不是还要加甲基叔丁基醚,还有氯化钠吗,一共20ml现在就是不明白水里还有没有4氨基偶氮苯
原文由 Ins_d5560ef6(Ins_d5560ef6) 发表:就是液液分层,水那层都没有4氨基偶氮苯了吗
原文由WUYUWUQIU(wulin321)发表:原文由 Ins_d5560ef6(Ins_d5560ef6) 发表:后面不是还要加甲基叔丁基醚,还有氯化钠吗,一共20ml现在就是不明白水里还有没有4氨基偶氮苯 液相前处理是这样的,这个一共加入的是20ml,但是叔丁基甲醚易挥发,要注意
原文由oscar_2007(oscar_2007)发表:最后的体积是多少,就取这个作为定容体积。
原文由WUYUWUQIU(wulin321)发表:原文由 Ins_d5560ef6(Ins_d5560ef6) 发表:就是液液分层,水那层都没有4氨基偶氮苯了吗 这个上层清液是震摇45分钟后的,已经充分融合了,理论如果本身存在4氨基偶氮苯,那么上下层也是有的
原文由 Ins_d5560ef6(Ins_d5560ef6) 发表:气质啊,前处理不是先9的氢氧化钠,然后1的保险粉,后面就是加10ml的甲基叔丁基醚吗,加起来不是20ml吗,不懂分层以后,下层的水的那层要不要算体积
原文由 Ins_d5560ef6(Ins_d5560ef6) 发表:对,振摇过后,不是分了两层吗,一层水,一层甲基叔丁基醚,取的是上层的甲基叔丁基醚进的气质,现在就是不知道分层后,下层的水是不是也含有物质,还是全被萃取到上层的甲基叔丁基醚中了
原文由 Ins_d5560ef6(Ins_d5560ef6) 发表:最后是水,甲基叔丁基醚,两种液体啊,各10ml,是不是分层以后,物质都萃取在上层了,所以体积是10ml
原文由WUYUWUQIU(wulin321)发表:原文由 Ins_d5560ef6(Ins_d5560ef6) 发表:气质啊,前处理不是先9的氢氧化钠,然后1的保险粉,后面就是加10ml的甲基叔丁基醚吗,加起来不是20ml吗,不懂分层以后,下层的水的那层要不要算体积 这个是气质的要求
原文由 Ins_d5560ef6(Ins_d5560ef6) 发表:没错啊,上述反应器不是那个9ml氢氧化钠,加1ml保险粉吗,您发的这是第二步的,加了10ml甲基叔丁醚配的蒽d10,再加7g氯化钠,然后震荡45分钟,静置,分层后取上层的上机
