当采购了新的酶标仪后,对测定、温控、数据的分析以及多通道检测的注意事项包括以下几点:
测定:首先要保证使用的试剂和样品符合酶标仪的要求,并且要按照说明书上的操作步骤进行。在测定过程中,应保持酶标板平稳,避免震动或倾斜。同时,要确保加液器的加液头不混用,避免交叉污染。
温控:酶标仪应放置在无强磁场和干扰电压的位置,且操作环境温度应在15°C至40°C之间,环境湿度在15%到85%之间。为延缓光学部件的老化,避免阳光直射。同时,操作时电压应保持稳定,操作环境空气清洁,避免水汽、烟尘。
数据分析:在数据分析方面,正确解读酶标仪的检测结果,包括数据的范围、均值、标准差等。如果出现异常数据,应重新进行测定。此外,如果发现数据与预期不符,应检查样本的采集、运输、储存和处理等环节是否存在问题。
多通道检测:在使用多通道检测时,注意每个通道的试剂和样品是否相同,避免混淆。同时,要保证每个通道的检测条件一致,包括波长、时间、温度等。
清洗和消毒:每次测定完成后,应及时清洗酶标板和加液器。如果使用的样品或试剂具有污染性、毒性和生物学危害,严格按照试剂盒的操作说明进行。同时,如果仪器接触过污染性或传染性物品,及时进行清洗和消毒。
维护和保养:为了保持酶标仪的良好运作和延长其使用寿命,定期进行维护和保养。包括检查光学部件是否清洁、机械部件是否松动、电路是否正常等。如果遇到技术故障,及时联系厂家进行维修或更换部件。
记录和存档:每次测定都应记录相关的实验条件、数据结果以及异常情况等。这些记录应妥善存档,以便日后查询和分析。
