主题:【求助】求助|markes 的TD-100热脱附线路压力突然增大
浏览0 回复17 电梯直达
我是楼主
原文由 bfm00(bfm00) 发表:有没有更换色谱柱。或变更气相的方法之类的。
没有没有,就是前一天走样,突然就说管子不匹配,整个软件卡掉,管子也退不出来,我点了一下检漏,load管子,然后软件又卡死了……重启软件,管子没多久又出来了
安平
进样器和gc之间具体是如何连接的?这种型号的仪器,可以利用gc的进样口流量控制或者自身带流量控制。
有不同的连接方法。
建议咨询一下厂家。
我是楼主
原文由 安平(byron1111) 发表:进样器和gc之间具体是如何连接的?这种型号的仪器,可以利用gc的进样口流量控制或者自身带流量控制。有不同的连接方法。建议咨询一下厂家。
联系不上markres,当时在赛默飞那里一起配的TD……只能找到赛默飞的工程师,他也没跟说出个所以然,
我是楼主
是从TD直接连接GC色谱柱,GC那边我这边看到是设置的载气流量是1.3L每分钟,TD流量是手动调的,我压根没动过
langyabeilei
GCG或者GCMS方法柱头压改变的话,需要重新调节DESORB  flow到50
bfm00
你看下你GC柱头压设置了多少?或者GC是否掉错了方法。。
我是楼主
偶然间找到了解决办法,我重启了GC它就恢复以前的样子了!
