主题:【求助】请问柱压不稳和上不去该怎么办?
浏览0 回复12 电梯直达
linshepherd
最近用岛津LC-20A做手性拆分,前阵子柱压就老不稳,上次做完后柱压就一直不上去,请哪位高手指点该怎么办?
愚爸爸
corn5672
原文由 linshepherd 发表:
柱压不稳和上不去?具体点啊,±多少MPa?波动?
linshepherd
wsy18
樱桃小丸子
corn5672
原文由 linshepherd 发表:
在0.7至0.4之间波动
波动值很正常塞
Haillas
闲鹤野云
检查管道连接头是否脱节漏液。同时堵塞高压泵出液口看压力能否上去。如压力能上去说明泵没问题,压力上不去表明泵本身有问题。如泵正常,表明接口可能有漏液的地方。
色色猪
不稳的话,要清洗单向阀和管路过滤器,上不去看泵抽得上流动相不,抽不上就用注射器抽,如果抽得上还上不去就看看是不是压力感应器有问题
longitude
应该是单向阀独了,或者是柱塞杆那里漏液。你可以自己判断一下。先将B泵比例调为0,观察压力变化;如果压力稳定,则说明A泵正常;如果不稳定说明A泵堵了。再将B泵调为100%,观察压力变化,如果压力稳定,则说明B泵正常;如果不稳定说明B泵堵了。确定了再拆下来,置于异丙醇或甲醇中超声清洗。
判断是不是柱塞杆漏液,方法很简单,仪器都配有一个冲洗柱塞杆的小瓶子,你观察一下,如果瓶中液体越来越多,则说明是漏液了,应该更换密封圈了。
这些都只是通常的解决办法,应该根据仪器的具体现象逐项排除。
