主题:【已应助】关于移液管润洗的一点疑问
浏览0 回复8 电梯直达
lavinia
今天看到移液管使用注意事项里有这么一条:
      移液管使用前需用被吸取溶液润洗2~3次,润洗时注意吸取的溶液应为管体积的一半以下(约为1/3的体积),不应吸到满刻度,吸液后将管横臵,慢慢旋转,清洗后将管内液体由管上端和下端分别流出以清洗管口 ,最后将管内溶液吹出,用滤纸将移液管外壁擦拭干净。
      疑问来了,润洗液从移液管上端流出,会有残留,会对后期移液产生影响吧!
      还请各位老师帮忙解读一下!
推荐答案:JOE HUI回复于2023/12/11
楼主,正确操作如下:
1.使用前:使用移液管,首先要看一下移液管标记、准确度等级、刻度标线位置等.
2.吸液:用右手的拇指和中指捏住移液管的上端,将管的下口插入欲吸取的溶液中,插入不要太浅或太深,一般为10~20mm处,太浅会产生吸空,把溶液吸到洗耳球内弄脏溶液,太深又会在管外沾附溶液过多.左手拿洗耳球,接在管的上口把溶液慢慢吸入,先吸入该管容量的1/3左右,用右手的食指按住管口,取出,横持,并转动管子使溶液接触到刻度以上部位,以置换内壁的水分,然后将溶液从管的下口放出并弃去,如此用反复洗3次后,即可吸取溶液至刻度以上,立即用右手的食指按住管口.
3.调节液面:将移液管向上提升离开液面,管的末端仍靠在盛溶液器皿的内壁上,管身保持直立,略为放松食指(有时可微微转动吸管)使管内溶液慢慢从下口流出,直至溶液的弯月面底部与标线相切为止,立即用食指压紧管口.将尖端的液滴靠壁去掉,移出移液管,插入承接溶液的器皿中.
4.放出溶液:承接溶液的器皿如是锥形瓶,应使锥形瓶倾斜30°,移液管直立,管下端紧靠锥形瓶内壁,稍松开食指,让溶液沿瓶壁慢慢流下,流完后管尖端接触瓶内壁约15秒后,再将移液管移去,残留在管末端的少量溶液,不可用外力强使其流出,因较准时已考虑了末端保留的溶液的体积.
此操作规范少了两个环节:
1、移液管提出液面后,应用滤纸将沾在移液管外壁的液体擦掉;
2、看刻度时,应将移液管的刻度与眼睛平行,以最下面的弯月面为准.
您可能想找: 移液管/吸管 询底价
等一个晴天
横过来润洗移液管,然后由下端放出,然后用洗耳球吹出
Ins_81f9478c
啊,要从上端口流出嘛?我们没有从上端口流出,横着旋转的时候尽量润洗到接近上端口附近就行了,接下来从下端口流出
待取溶液润洗:
(1)摇匀待吸溶液,将待吸溶液倒于一洗净干燥的小烧杯中,将清洗过的移液管内外的水分吸干;
(2)插入小烧杯中吸取溶液,当吸至移液管容量的1/3时, 立即用食指按住管口,取出,横持并转动移液管,使溶液流遍全管内壁,后将溶液从下端尖口处排入废液杯内;
(3)如此操作,润洗了3-4次后即可吸取溶液。
版主,我们当时学的是上面的操作,因为上端高于刻度部分是用不到的,所以没有润洗的必要。
楼主,正确操作如下:
此操作规范少了两个环节:
lavinia
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
待取溶液润洗:
专家说吸液的时候会高于刻度线再往下放,所以要润洗
原文由 lavinia(lavinia) 发表:
版主,确实如此,可能我表述的有问题,但是不必高于太多,保证能取到所用的体积即可,至于从上端流出完全没有必要。按理说非要按您一开始描述的话也不至于有问题,但是前提是移液管得清洗干净
user007
m3308894
润洗的目的就是要达到不对移入移液管中的溶液在浓度、带入外来物等方面产生影响,一般润洗2~3次就可以达到目的,但要注意:前提是要做到专管专用,否则仍然难以保证。
