原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:可见,如果不带CNAS标志能证明第三方计量机构相应能力通过CNAS也能进行计量性溯源,当然带CNAS标志肯定更直观
检验检测机构请第三方计量检测机构做仪器设备的计量校准,证书应该带CNAS标志吧?
楼主,应该带。CNAS-R01:2023《认可标识使用和认可状态声明规则》5.3.1 实验室或检验机构应将CNAS 认可标识置于其签发的报告、证书首页上部适当的位置。
不带的话合法吗?
楼主,不能判断第三方机构是否合法,但会影响贵实验室计量溯源。
根据CNAS-CL01-G002:2021《测量结果的计量溯源性要求》4.5 CNAS 承认以下机构提供校准或检定服务的计量溯源性:b) 获得CNAS认可的,或由签署国际实验室认可合作组织互认协议(ILAC MRA)或者ILAC承认的区域认可合作组织互认协议的认可机构认可的校准实验室在其认可范围内提供的校准服务。可见,如果不带CNAS标志能证明第三方计量机构相应能力通过CNAS也能进行计量性溯源,当然带CNAS标志肯定更直观
原文由 路云(luyunnc) 发表:专家,通过计量机构提供的认可证书和通过认可项目表就可以证明其能力,这些材料做供应商评价的时候都应该有的;本身我表达的意思就是应该带有标识,就算没有标识可以通过提供的合格供应商材料证明。
《校准证书》不带CNAS认可标识,也没有获认可状态声明,怎么能证明校准机构是通过了CNAS能力认可的呢。如果这也能证明,那CNAS认可标识就没啥用了。就像学历学位证书一样,你不提供给招聘单位看,仅凭口说你有大学本科学历有用吗?
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:您说得没错,这是检验检测机构进行校准技术服务合格供应商评审需要做的工作。既然做了这项工作,那么在程序文件中就一定规定了校准溯源证书中应该带CNAS认可标识。您不可能每次都要求您的客户或外审核专家上网去查询校准机构的资质吧。与其这样,何必弃简就烦呢。再说CNAS-R01:2023《认可标识使用和认可状态声明规则》对此已作了明确的规定:
原文由 银屏乍破(Ins_4a5934e0) 发表:不过一般情况下,提供法定计量检定机构的检定证书,CNAS评审老师也都是认可。
也就是说,CNAS只认“强制检定”的《检定证书》,除此之外,他只认《校准证书》,并且是通过了CNAS能力认可的校准机构,在其认可的能力范围内出具的带CNAS认可标识的《校准证书》(见以上4.5条a)款和b)款)。除非此类校准机构不可获得(见d)款、e)款)。
这个结论是对的,不过一般情况下,提供法定计量检定机构的检定证书,CNAS评审老师也都是认可。
如果第三方计量检测机构证书不带CNAS标识,说明不在他能力范围内,CNAS发现属于不符合项,说明校准服务商评价没做好。
