主题:【已应助】安捷伦气质定性离子,定量离子的问题
浏览0 回复5 电梯直达
Insp_d6afc560
在定量分析时,图片红框里面的比值1.5和2.3%分别代表什么含义?
推荐答案:myoldid回复于2024/01/09
我记得括号外的是实际定性离子与定量离子的比值,括号里是理论要求的比值百分比。可以修改为预期比值范围
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
myoldid
Insp_d6afc560
原文由 myoldid(v2963297) 发表:我记得括号外的是实际定性离子与定量离子的比值,括号里是理论要求的比值百分比。可以修改为预期比值范围
请问高手这个对话框是怎么调出来的
Insp_d6afc560
请问有的组分定性离子相对响应偏高是怎么回事呢?有的就是正常的。
myoldid
原文由 Insp_d6afc560(Insp_d6afc560) 发表:请问高手这个对话框是怎么调出来的
在对应窗口处右击 设置
不羁
请问高手这个对话框是怎么调出来的
选中色谱图单击右键,最下面有一个属性,点进去就能看见
