主题:【已应助】安捷伦1100,柱压波动有6bar,流量不准。是单向阀问题还是柱塞杆密封圈问题?(换了过滤白头,微调了一下主动阀,暂时可用)
浏览0 回复20 电梯直达
hnteng
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
柱塞垫更换时,还需仔细检查柱塞杆(用高倍放大镜)看是否有划痕,若杆损伤了,光换垫也不行。
 这机子我拆好几回了。2001年的仪器。柱塞杆有一个有点点毛病,但不影响实验结果。保留时间、柱压都挺稳。也不漏液。我现在都把在线清洗打开。就是自己在上面放个瓶子装上水,利用虹吸作用清洗,下方装了个输液器上的控制流量的。这机子2017年是别人准备报废的。我拿来维修了下,可以用。白捡一个宝贝。配件也没花太多钱。就是第二年换了下密封圈,一个氘灯。脱气机除了下尘。我查看了一下使用时间,应该是七千小时左右,共16年时间,平均每年只用了440小时。我维修后,感觉还有八成新。
dadgoh
那你柱塞杆清洗液体积有没有变大或很长时间不变,若有以上现象说明柱塞垫有漏的时候。
dadgoh
原文由 hnteng(hnteng) 发表:  这机子我拆好几回了。2001年的仪器。柱塞杆有一个有点点毛病,但不影响实验结果。保留时间、柱压都挺稳。也不漏液。我现在都把在线清洗打开。就是自己在上面放个瓶子装上水,利用虹吸作用清洗,下方装了个输液器上的控制流量的。这机子2017年是别人准备报废的。我拿来维修了下,可以用。白捡一个宝贝。配件也没花太多钱。就是第二年换了下密封圈,一个氘灯。脱气机除了下尘。我查看了一下使用时间,应该是七千小时左右,共16年时间,平均每年只用了440小时。我维修后,感觉还有八成新。
谁明您是仪器高手。
hnteng
 漏倒是不漏。不过,这次修这个主动阀阀体,发现中间那个螺母是不能随意拧到位置的。难怪当时我看标了一个红点。中间螺母位置太靠上不行,相当于把弹簧压得太紧,把红宝石顶开了,等电磁阀工作时,电磁力不足以把那个顶红宝石的小柱吸下来,这个就造成单向阀内漏,流量不准。这次算是汲取一个深刻教训了。
 这次维修后,我分别测试了冲洗阀打开3ml/min,以及冲洗阀关闭1ml/min的流量,都是准确的。说明单向阀没问题。这样我就放心了。
 柱塞杆,微小问题是有的,但感觉是由于长期均匀磨损造成的。不是某一处划一块。这样,由于密封圈中的小弹簧紧固作用,所以没漏液。毕竟这是用了22年的机子了。
hnteng
谁明您是仪器高手。
  主要是因为穷。且不服那些维修工程师趾高气扬的样子,就自己深入了解原理,逐步观察,动手。后发现没那么难。这机子一身小毛病。基本上修好了。我之前修入口主动阀\出口单向阀,还有一个脱气机除尘,都发过贴子跟大家分享。
等一个晴天
南京维越WYTECH
单向阀的膜片变形破损,也会有这种问题。不一定是弹簧的问题
dadgoh
原文由 hnteng(hnteng) 发表:  漏倒是不漏。不过,这次修这个主动阀阀体,发现中间那个螺母是不能随意拧到位置的。难怪当时我看标了一个红点。中间螺母位置太靠上不行,相当于把弹簧压得太紧,把红宝石顶开了,等电磁阀工作时,电磁力不足以把那个顶红宝石的小柱吸下来,这个就造成单向阀内漏,流量不准。这次算是汲取一个深刻教训了。  这次维修后,我分别测试了冲洗阀打开3ml/min,以及冲洗阀关闭1ml/min的流量,都是准确的。说明单向阀没问题。这样我就放心了。  柱塞杆,微小问题是有的,但感觉是由于长期均匀磨损造成的。不是某一处划一块。这样,由于密封圈中的小弹簧紧固作用,所以没漏液。毕竟这是用了22年的机子了。
没错,主动阀芯有个调节螺母,出厂时已调好并用红油漆标注。一般不要拧动为好。
hnteng
原文由 南京维越WYTECH(cpudaxiao) 发表:
 你说得很到位,我这个之前就是破了,我在网上买了一个二手的阀体,把其中的膜取下来装上这上面了,相当于做了个移植。而且那个黑色胶垫也不行了,我就买了跟那大小一样的圆冲,再淘宝买了0.5mm的橡胶,自己用圆冲打了一个垫片。还挺好用的。
hnteng
是的,这个细节问题我之前忽略了。这次仔细调了下,不见得完全到原来的位置,不过流量准了,基线也稳了。这地方我做了记号。以后不动它了。
