主题:【已应助】木糖醇有关物质前处理
浏览0 回复20 电梯直达
Ins_dde41ba8
用旋转蒸发仪60度水浴两三个小时还是不能蒸干,还抽了真空,要怎么做能快速蒸干呀?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/01/13
楼主溶剂是什么?沸点多少?旋蒸蒸发要想速度快,一个是水浴温度,还有就是转速以及真空度,首先确保抽真空时不漏气,还有可以提高水浴温度,比如由60℃升至70~80℃(物质热稳定性好),还有转速也可以提高。使用的圆底烧瓶大小也要合适,大一点可以增加接触表面积,也有利于浓缩。
您可能想找: 旋转蒸发仪 询底价
通标小菜鸟
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
楼主,快速蒸干有以下方面思路:一、提高温度   提高温度是加快旋转蒸发器蒸发速度的关键因素之一。当旋转蒸发器中的溶剂温度升高时,分子动能增大,有利于分子间相互作用的克服,从而促进溶剂分子的挥发和蒸发。二、加强搅拌   在旋转蒸发器的操作过程中,加强搅拌是加快蒸发速度的另一个重要因素。旋转蒸发器中的搅拌设备可以促进溶液的混合和循环,从而加快溶液的蒸发速度。三、控制气流   控制气流是加快旋转蒸发器蒸发速度的重要手段之一。
会不会是前处理过程中水份没去除,所以一直蒸不干。
dadgoh
p3334640
Ins_dde41ba8
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:会不会是前处理过程中水份没去除,所以一直蒸不干。
旋转蒸发的冷凝系统开着的
Ins_dde41ba8
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:检漏,一般是密封漏气,蒸发体系内负压不够。
检了漏的,气密性没有问题
水分没有达到蒸发最低温度,应提高温度、增大接触面积
Ins_dde41ba8
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:那就提高温度试试
60度是药典规定的温度??
