主题:【已应助】木糖醇有关物质前处理
浏览0 回复20 电梯直达
Ins_dde41ba8
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主溶剂是什么?沸点多少?旋蒸蒸发要想速度快,一个是水浴温度,还有就是转速以及真空度,首先确保抽真空时不漏气,还有可以提高水浴温度,比如由60℃升至70~80℃(物质热稳定性好),还有转速也可以提高。使用的圆底烧瓶大小也要合适,大一点可以增加接触表面积,也有利于浓缩。
溶剂是水,60度水浴是药典规定的,那这样只有换大一点的圆底烧瓶试一试会不会蒸得快一点
通标小菜鸟
原文由 Ins_dde41ba8(Ins_dde41ba8) 发表:溶剂是水,60度水浴是药典规定的,那这样只有换大一点的圆底烧瓶试一试会不会蒸得快一点
水的话用旋蒸是可以的,温度是60℃药典规定不能改动,那就选择大一点的圆底烧瓶,增加接触表面积,然后把转速提高,尽可能把烧瓶淹在水浴中。
环保废气处理检测
jsrdwwj
环保废气处理检测
yinzheng02163
物价真高
user007
原文由 Ins_dde41ba8(Ins_dde41ba8) 发表:旋转蒸发的冷凝系统开着的
冷凝水有没有回流到蒸发瓶中
俭以养德101
Insm_566b468d
